Audi A6: roet bij pakking tussen flesen uitlaat spruitstuk 2.5 tdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: bcf
hallo,
bij de pakking tussen uitlaatspruitstuk en het vervolg stuk zit veel roetvorming! precies in het zicht daar wanneer je de kap er af haalt.
Moet deze pakking vervangen worden? of kan dit geen kwaad?
tevens wat roet/ drap bij een van de verstuivers??
bedankt
grt w
post767
4.710 km
ward als er bij de aansluiting roet tussen door komt dan is de pakking daar lek deze zo ik dan toch vervangen want de kans is aanwezig dat de lucht tijdens het rijden binnen komt.
wat bij de verstuivers zit zou ik schoon maken en zien wat er de oorzaak van is misschien een leiding die iets zweet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
