Audi A6 Avant: koelvloeistof verlies
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 ACK
Geen circulatie van koelvloeistof. Links wordt de slang van het blok naar de radiateur gloeiend heet en hard. De radiateur zelf wordt links heet maar het grootste deel naar rechts wordt niet warm. Slangen rechts worden ook niet echt heet. Vervolgens verlies van koelvloeistof.
Het verlies vindt plaats via de overdruk van het koelvloeistof reservoir. Het spuit er flink uit door m.i. overdruk in het koelsysteem.
Luchtbellen en een hoop geborrel in het reservoir en de linker slang.
Kan de termostaat zijn die niet opengaat? of een verstopping?
of toch de koppakking (links of rechts?)
Vast bedankt voor advies, raad e.v.
Groeten,
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
In dit geval radiateur verstopt. (De radiateur zelf wordt links heet maar het grootste deel naar rechts wordt niet warm)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik hoop dat je gelijk hebt. (radiateur versus koppakking).
De druk die opgebouwd wordt is overigens behoorlijk hoog, kan een verstopping zo hardnekkig zijn dat deze druk weerstaan wordt?
Ik ga de radiateur eens onder de loop nemen.
Groeten,
Gé
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
Normaal gesproken indien de radiateur half warm wordt is een verstopping / vernauwing niet uitgesloten. Is er in het verleden een middel aan het koelsysteem toegevoegd ?
Gr. paul
[quote=gé]Ik ga de radiateur eens onder de loop nemen[/quote]
Radiateur in tegengestelde richting doorspoelen kan het probleem oplossen.
Gr. paul
Ja, er is in het verleden een middel aan het koelsysteem toegevoegd! "stop a leak" denk ik.
Groet,
Gé
[quote=gé]Ja, er is in het verleden een middel aan het koelsysteem toegevoegd! "stop a leak" denk ik[/quote]
Had al een vermoeden, een prachtig middel maar dicht ook af daar waar je het liever niet wilt afdichten, er zit dus altijd een risico aan vast.
Gr. paul
De radiateur is niet verstopt. Water loopt er van linksboven naar rechtsbeneden zonder problemen door.
Dan toch de thermostaat die niet opengaat???? of...
Alle sugesties zijn welkom.
Groeten Gé
[quote=gé]De radiateur is niet verstopt. Water loopt er van linksboven naar rechtsbeneden zonder problemen door.
Dan toch de thermostaat die niet opengaat???? of...[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img410.imageshack.us/img410/7929/...[/img][/url]
Blijft niet veel anders over. Thermostaat bevind zich achter / onder het linker nokkenastandwiel, voorlopig hoef je je niet te vervelen ;
Gr. paul
Probleem opgelost.
Het was de thermostaat!! Ziet er nog als nieuw uit maar gaat niet open.
Rij nu even zonder thermostaat en de circulatie (nu even water) is ok!
Maandag even een nieuwe halen en het leed is weer geleden.
Bedankt voor de reacties.
m.vr.gr.
Gé
