Ik heb een volgende probleem.
wie kan mij vertellen hoe ik de ring van de airbag sensor aan de stuur kan vervangen en hoe ik de stuur moet loshalen en waar ik op moet letten.
Alvast bedankt.
mvg.
Ismail....
Daarna schroef je de kappen rond het stuur weg en haal je de centrale bout weg waarmee het stuur aan de stuurkolom bevestiged zit. (let hierbij wel op evt. merktekens of teken hem zwelf af, zodat hetstuur niet scheef komt te staan)
Nu is de airbagsleepring toegankelijk. haal hem voorzichtig los (om andere delen niet te beschaddigen).
Plaats de nieuwe ring en haal de vergrendeling dan pas weg, als dit mogelijk is... de sleepring kan maar een bepaald aantal windingen naar links ennaar rechts.. als deze bij rust al bv 2 slagen naar links heeft gemaakt dan gaat dat problemen geven.
Monteer nu alles wer in tegenovergestelde volgorde terug (zoals beschreven bij demontage).
Suc6
