Audi A4: Relais 109
Bouwjaar: 2000
Ik vermoed dat bij mijn wagen relais 109 stuk is.(af en toe stil vallen / niet starten)
Wat is nu de locatie van deze relais? Zit hij links onder bij de zekeringen? of ergens onder de motorkap?
BBert
930 km
Bert,
Bij mijn Caddy zit-ie op de relaisplaat bovenaan de zekeringenkast. Waar dat bij een A4 allemaal zit, weet ik niet.
Ik geloof dat een zwart relais met witte opdruk potentieel fout kan zijn, de nieuwe zijn lichtgrijs met zwarte letters.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
onderkant dashboard onder het stuur verwijderen, dan kun je bij de relaiskast komen. (het deel waar het serviceboekje inzit bedoel ik.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Wel, ik heb gekeken waar ik kon,maar ik vindt relais 109 niet.
Er staan tal van andere relais op het bord maar er zit geen 109 tussen.( diegene die ik wel zie zijn: 267, 53, 370, 202, 337, 370, 373 en 382 iemand een idee waarvoor die allemaal dienen dan?
Bedankt.
hoi, je moet in de auto zelf kijken. even de onderplaat er af dan kijk je er zo tegen aan..! staat er ook op 109, creme kleur.
we praten hier toch wel over een diesel he...?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja hoor, een Audi A4 TDI Bouwjaar 2000!
Maar geen relais 109!!
De onderplaat, onder het stuur, heb ik verwijdert en de enige relais die ik vindt zijn die in het eerder vermeld bericht!!
Bert.
bert, geef me jou motorcode maar van de auto. want nu maak je me nieuwsgierig...!! dan ga ik nu kijken waar ie dan wel zit. snap er niks meer van..
gr,
paul,
Ik denk AHU motor. Zal straks even nakijken Paul.
Bert
hoi, bert ik heb het.. zoek een 3 polige relais plaat daar om heen zitten 9 zekeringen vind je die..? dan is nr,3 het relair dat je moet hebben voor de motronic..
veel sucses, ik hoor het wel van je.
gr,
paul,
Paul,
de motorcode is inderdaad AHU.
Ik heb nog niet kunnen zien maar denk te weten waar jij bedoelt.
als ik het mij goed herinder, dan zitten er nogal zware zekering rond, van 50A en 40A kan dit kloppen. Deze zitten gelocaliseerd: onderplaat onder stuur demonteren en dan achteraan boven het koppelingspedaal zitten 3 relais dacht ik waaronder een rode (382) en 2 grijze(370 en 373). kan dit kloppen met uw gegevens? en kan je ook vertellen welk nummer het zou zijn?
Alvast bedankt paul, ik kan het wel pas woensdag nakijken maar zodra bekend laat ik het je verder weten.
Groeten,
Bert.
hoi,bert,
volgens mijn schema zitten er 3 naast elkaar dus 123 nr 3 zou het moeten wezen, die jij hebt gezien die drie, daarvan nr,3.
paul,
Paul kan jij mij vertellen waar het 109 relais zit ik heb een probleem met mijn audi a4 tdi 2.5 tdi bwjaar 2000
auto heeft mij rijdent laten staan,,en nu is mij opgevallen dat het gloei lampje niet meer branden gaat en het waarschuwings 3 hoekje gaat branden..motor gaat ook wel rond maar slaat niet meer aan distributie snaar is nog goed,,,en uitlezen met dephi lukt niet krijgt geen contact met de computer melding
