Wie kan mij uit de brand helpen.
Ik heb een Audi A4 1.9 TDI uit 1997 met airco (ECC)
als ik de airco aanzet en onder de motorkap kijkt zie ik de kleine ventilator niet draaien de grote ventilator wel.
Mijn vraag is hoort de kleine ventilator wel te draaien als je de airco aanzet of gaat hij pas draaien waneer het echt warm wordt. Grote ventilator draait constant.Ik heb de kleine ventilator nooit zien draaien.
Als ik opde kleine ventilator constant stroom op doe dan draait hij wel.Er komt ook spanning op de airco kompressor maar onderde zwarte kap bij de stuurbekrachtiging olie zijn er 3-stekkers 1daarvan gaat naar de airco ventilator (kleine vin) als ik de airco aanzet komt er geen spanning op wat kan de oorzaak zijn alle zekeringen nagekeken maar niets gevonden mischien dat er ergens anders een zekering zit wat ik niet kan zien
Wie kan mij helpen met mijn probleem.
alvast bedankt.
paul,
