Ik heb hier een geval van een komstoter die volledig is weg geslagen. Voor dat dit gebeurde,3000 km, is de auto nagezien bij de ANWB en daarna bij vw/audi bedrijf die een beurt heeft uitgevoerd.Beide hebben niks geconstateerd. Mijn vraag is of dit vaker voorkomt en de gene waar de auto van is het kan verhalen, aangezien de nokkenas en de cylinderkop beschadigd is + dat de motor gereinigd moet worden van metaaldeeltjes.
MvrG W Koopmans
het komt vaak voor bij de 1.9 tdi dat er kleppen afbreken,lijkt wel een beetje op uw probleem.verder verhalen is lastig,want niemand kan in de motor kijken.
de mogelijkheid bestaat dat de klepsteel van de klep is gaan vreten in de geleider en hierdoor stroef is gaan lopen of de steel is vast geslagen en de komstoter heeft de klep niet op tyd naar beneden gekregen waardoor de zaak geforceerd is en kapot gelopen. rienigen van het onderblok lijkt me niet echt nodig,wel olie en filter verv. let op welk motortype het is en of je bij demontage van de kop geen beschadigde zuiger ziet.
mogelijkheid bestaat dat de klep is afgebroken is en de drijfstang krom heeft geduwd, dit kun je uitklokken op de motor boven op de zuigers.
