Audi A4 2006: Airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BRB, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 85
Heb hier een audi A4 avant 1.9tdi van 2006'
Waarbij de airco niet koud blaast de pomp werkt ventilatieschroef aan de radiator draait
Leiding wordt goed koud buiten en binnen klep werkt binnenin maar geen koude lucht? 🤔
dirkje1409
690 km
al 13 jaar lid
Interieurfilter verstopt .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Neen die is nieuw
dirkje1409 Topicstarter 690 km Reageer
Is vernieuwd
Kachelventilator werkt zoals het hoort ?
Anders systeem toch maar uit lezen op storingen.
Koelventilator werkt normaal vooraan de chauffage motor ook temp werkt bij verhogen wordt mooi warm bij dalen van temperatuur koeld hij af bij de airco aan te steken werkt de grote klep aan de chauffage motor maar krijg geen koele lucht de leiding binnenin koeld ook goed af....
Geen fouten in systeem uit te lezen
Dat wordt meten meestal te weinig koudemiddel aanwezig,waardoor het sijsteem wel werkt maar onvoldoende koelt, of een aircopomp met een te geringe opbrengst
bert klein 5.155 km Reageer
Airco gevuld op juiste hoeveelheid gr en werkte terug goed
Dat wordt werkdruk meten in het systeem, bij draaiende motor en ingeschakelde airco zal het hoge druk sijsteem hoge druk moeten opbouwen ten opzichte van het lage druk,heb je geen drukverschil tussen hoog en laag heb je geen aircopomp werking
Volgens mij is het opgelost?
" Airco gevuld op juiste hoeveelheid gr en werkte terug goed" ....
Hans4040 123.030 km Reageer
