Audi A4 Avant 2012: Foutcode p2563
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Cejb, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 125
Hallo beste mensen kan er me iemand raad bij brengen . Ik heb de auto nog maar 3maand . Op het dashboard krijg ik geen foutcode maar sinds kort ondervind onder in iets minder vermogen en als ik gas los en terug gas geef een heel kleine aarzeling. Boven de 2500 genoeg vermogen . Nu ik lees hem uit p2563 en p2263 zou het de stelmotor op de turbo zijn of iets binnen in de turbo hij draait als een klokje voor de rest . Alleen ik voel dat die iets te kort komt . Aanstuur motortje heb ik al achter gepolst precies niet te verkrijgen. De nr is 06l145.725n alvast bedankt geert
geert 1977
170 km
al 17 jaar lid
Oplossing van geert 1977
Probleem is sinds een week op opgelost zelf gevonden . Stel motor van turbo terug afgesteld . Dank zij mijn autel computer. V465 afstellen en meten aanvinken. Je waarde moeten tussen 3.50 en 3.59 liggen ik had 4.24 .het stangetje van motortje op turbo naar wastegate die afstand aanpassen . Weg foutcode en optrekken als ne groote .
Bekijk in de discussie
Luchtmassa meter bekend euvel,herkenbare storingscode.
LMM vervangen door originele,geen immitatie .
bert klein 5.155 km
Hey Bert luchtmassa meter totaal niet aan gedacht .maar de foutcode geven samen over problemen met de turbo .van waar dan de luchtmassa meter ? Alvast bedankt geert
geert 1977 Topicstarter 170 km
Als deze auto een lmm heeft zit die in het aanzuigbuis luchtfilter, anders gasklephuis.
Om meer duidelijkheid te krijgen zou ik het chassisnr. moeten hebben
bert klein 5.155 km
Perfect, ch nr is wauzzz8k2da019654 alvast bedankt
LMM niet aanwezig op dit type, controleer en test dunne vacuumslangen op lekkage,reinig gasklephuis op vervuiling, stekker niet loshalen anders moet deze opnieuw ingeleerd worden.
Ik zie je hebt de auto pas drie maand heb je er geen garantie bij gekregen.
bert klein 5.155 km
Particulier gekocht . Ik heb stekker van gas klep al eens los gehad heb waterpomp vervangen dat was het eerste stuk .ale waterpomp niet maar dat servomotor in behuizing. Toen heb ik gas klep gereinigd als ik het goe voor heb . Zou het motortje van turbo niet kunnen zijn heb dat uitgelezen en mag normaal 3.5 spelling hebben en heb 4.6 volgens computer. Is proberen af te stellen mss ??
Oplossing
