Audi A6 Avant: Airco Audi A6 2.5 TDI
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Goedendag,
Mijn airco is afgevuld maar doet het niet. Hij slaat circa 2 sec aan en stopt er dan mee.
Volgens de dealer (na telefonische diagnose) is het hoogstwaarschijnlijk de compressor (circa 1000,-)
Morgen laat ik 'm uitlezen maar de dealer verwacht hier niet veel van.
Iemand een idee om hier een zo goed mogelijke diagnose te kunnen stellen?
Alvast bedankt,
Aart
groeneaudi
70 km
al 18 jaar lid
is met af vullen ook t filter vervangen
denk niet dat de pomp t is maar een verstopt filter of een druk sensor
Is idd niet gebeurd, daar zal ik meteen naar laten kijken.
Weet jij of iemand anders een goede airco specialist in de buurt van Alkmaar? Veel vertrouwen heb ik eigenlijk niet in de dealer hier.
Jij noemt jezelf professioneel, zou het evt. bij jou kunnen?
Bedankt,
Aart
groeneaudi Topicstarter 70 km Reageer
deze site is niet om werk aante nemen of dingen te verkopen
sorry maar dat moet op andere sites anders wordt dit topic gesloten
OK, sorry.
Ik laat hem vanmiddag uitlezen. De eerste garage zegt dat alle drukken etc. goed zijn en dat ze geen goed idee hebben waarom de airco het niet zou doen.
Zij hadden alleen probleem met het uitlezen, vanwege de leeftijd. Als iemand nog wat slims weet wat ik vanmiddag tegen de dealer kan zeggen, hou ik mij aanbevolen.
Aart
uitleze geeft alleen de basis waaren aan
denk dat er clima control inzit
deze zal een fout op de stelotor dacht v 70 geven
denk eerder dat de regelkleppen blijven plaken
dan wordt ie ook niet koud en zal de airco minder werken omdat i zn lucht niet kwijt kan en kan zels uitschakelen
ik heb voor nood bij de mijne de stelmotor eraf gehaald en met de hand de klep op koud gezet
Zat idd een foutcode over een defecte klep tussen. Uiteindelijk kon de dealer er niets concreets over zeggen. De 22e gaan ze 'm grondig nakijken. Dan hoor ik meer.
Er zit climate control in. Die doet het prima zolang de airco niet nodig is.
Is het moeilijk om die klep met de hand open te zetten? Ben je dan je climate control kwijt? Ik neem aan dat je dan alleen de airco aan en uit kan zetten?
Aart
je regeltde lucht stroom via de warmte wisselaar(radiateur)
de airco zit ervoor en functioneerd met warme en koude lucht
alleen als die klep op warm blijft staan word de koeling minder omdat de lucht weer wordt opgewarmd
Na direct aansluiten op de accu bleek de airco gewoon te werken. Waarschijnlijk is de ecc regelunit kapot. 2ehands moeilijk te krijgen en nieuw aan de prijzige kant ( 700,- ex.).
Oplossing: Een extra schakelaar aanbrengen in het dashboard welke via een relais (Veiligheid) de airco bedient (een zekering van 20A hebben we er ook tussen gezet). Ecc werkt dan nog steeds.
Deed het prima vandaag.
