Audi A6: airco
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9tdi
Mijn airco werkt onvoldoende maar toch vind ik een plasje water onder de wagen op de plaats waar normaal het condenswater uitloopt. De leiding die naar de condenser loopt voelt ook niet helemaal koud aan. Mijn airco stond ingesteld op 19gr en heb ongeveer een twintig km gereden.Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
drareg
1.175 km
zou goed kunnen dat de vulling niet meer optimaal is.
laat eerst het storinggeheugen van de aitco uitlezen en als dit goed is de vulling vervangen zodat hij weer op de goede vulling staat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Leiding naar de condensor kan NIET koud zijn..
Ook al zou de druk in orde zijn, dan nog bestaat de mogelijkheid dat de droger (accumulator) plus de orifice tube (expansieklep) vervangen moeten worden.
Bezuinig op deze kosten door ze niet te laten vervangen, kan ontaarden in een veel duurdere factuur.
TheoStek 9.190 km Reageer
Ik heb de vulling laten vernieuwen maar de airco werkt onvoldoende. De duk is echter onvoldoende zodat de garage voor stelt de droger en de expansieklep te vernieuwen vooraleer de compressor te vervangen om mogelijk verstopping of slechte werking van beide uit te sluiten. Wat is de mening van de deskundige?
drareg Topicstarter 1.175 km Reageer
Wat ik dus al eerder had vermeld.
[quote=TheoStek]Leiding naar de condensor kan NIET koud zijn..
Bezuinig op deze kosten door ze niet te laten vervangen, kan ontaarden in een veel duurdere factuur.[/quote]
Ik zou graag alles zelf vervangen en waarschijnlijk ook de pomp omdat ik de vervuiling intern een beetje in vraag stel omdat het tot een gesloten circuit is maar kan ik aan de garage vragen de vulling terug op te vangen en later terug te vullen mits natuurlijk betaling?
Je kunt dat doen, maar heeft niet veel zin.
Zo gauw alles vervangen is moet het systeem afgeperst en meteen gevacumeerd worden.
Moest er een lek zijn krijg je toch de rekening van de garage, plus geen garantie...enz, enz.
Slechte werking airco is opgelost. Filter in expansieklep was vervuild. Dank iedereen voor hun antwoord.
