Audi A6 Avant: geen brandstof
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
hoi ik krijg geen brandstof bij de brandstofpomp hep de tank open maar zit volgens mij alleen een pomp die de tank van links naar rechts gelijk houd en die doet het
als ik de motor diesel geef loopt hij is deze pomp zelf aan zuigend of zit er nog ergens een pomp
wie kan mij raad geven
the4men
3.295 km
in de tank zit een opvoerpomp die hem naar de hogedrukpomp voor brengt.
als de motor in de tank draait (die onder de stoel zit) dan is dit goed. dan zal er nog wel genoeg lucht in de leiding zitten. ff ontluchten dan zal het goed moeten zijn
kan ook zijn dat de pomp niet goed werkt dat de veiligheidsklep open blijft staan want dan doet hij helemaal niks
anders slang eraf en ff de contact aan en kijken als er dan wel diesel komt
ps ik hoop wel dat hij veel het zelfde is als een passat want dat was zo als ik net vertel
[quote=the4men]hoi ik krijg geen brandstof bij de brandstofpomp hep de tank open maar zit volgens mij alleen een pomp die de tank van links naar rechts gelijk houd en die doet het
wie kan mij raad geven[/quote]
Brandstofpompen (degene aan de motor) van dit type durfen nog al eens kapot te gaan.... Gebruik de zoekfunctie eens.
audia4 28.170 km Reageer
Voorvulpomp zit in tank en kan defect zijn, audi-parts in veghel heeft ze liggen.Moet je naar frank vragen(onderdelen)
