Audi A4-Avant 2005: Airco blaast soms warme lucht.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Bij deze auto is vorig jaar bijna hele airco systeem vervangen.
Nu is het zo dat af en toe bij stationair draaien de airco warme lucht blaast.
Als je dan weer gaat rijden gaat na enkele minuten de airco weer werken en is alles weer lekker koel.
Ik heb voor de zekerheid het systeem opnieuw gevuld maar dat maakt niks uit,
heeft iemand dit al ens mee gemaakt.
Heb geen idee waar ik dit in moet zoeken.
sjaak r
7.955 km
gaat de vin voor draaien als de airco aanstaat?
Beid fans moeten draaien bij de radiateur
als dit niet zo is dan heb je je probleem te pakken
audiA4quattro 165 km Reageer
Ja beide fans draaien alleen komt het probleem af en toe voor.
Dus elke keer als ik die auto heb koelt hij goed en draaien de fans.
Kan het zijn dat hij af en toe storing geeft in de aansturing van de fans?
sjaak r Topicstarter 7.955 km Reageer
Lees de airco eerst even uit.
En als er een storingscode is opgeslagen plaats die dan even hier.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
hallo
het kan ook de temperatuur voeler zijn op de condensor
of idd de controle unit voor de radiateur fans weet dat deze vaker problemen geven hier
heb hier een A4 2.0 benzine met zelfde probleem alleen is dat de ene fan niet werkt
Groetjes Johannes
Nee geen storingscode's.
Klant heeft zelf een keer gekeken toen de airco uitviel en volgens hem draaide beidde fans nog tijdens het probleem.
Klant gaat vandaag op vakantie .
We gaan het na de vakantie verder bekijken
Heb probleem nu zelf een keer ondervonden.
Beide Fans draaien dan niet.
Waar zit de controle unit hiervoor? en wat kan ik hier aan controleren?
Bij een a3 zit hij in de grote ventilatormotor,deze stuurt ook de kleine ventilator aan.(en gaan vaak kapot)
Van een a4 weet ik het niet.
probleem waarschijnlijk opgelost soor minder koelmiddel er in te doen.
Druk ;iep hoog op waardoor hij uitschakeld.
Juist, druk liep hoog op, terwijl deze extreem waren vanaf datum plaatsing.
Probleem, wordt ook op gelost tijdelijk door er minder in te doen..niet voor niets.
Dus een te hoge druk wat werdt veroorzaakt bij dees temperatuur, of overvulling van het systeem, ofwel een verstopping ervan.
Indien sprake is van een verstopping, kan dmv de vulgraad te verlagen het probleem opgelost worden!..
Welk soort koelmiddel er minder in te doen ? het is wel koudemiddel.
Druk liep te hoog op waardoor deze uitschakeld !
Verstopping, nu zal de klant niet gaan klagen aan de hand van de lagere temperatuur, volgend jaar staat ie weer voor je deur.
TheoStek 9.190 km Reageer
Tjonge jonge koelmiddel, koudemiddel het is maar waar je over valt.
Nou vooruit minder koudemiddel.
En moeilijk he normale zinnen formuleren zodat het na 1x lezen te begrijpen is
Val over veel dingen en probeer bij de leest te blijven en onderdelen en/of benamingen te noemen naar dat waar ze voor dienen.
Vergissen is menselijk verbeteren is wenselijk, maar de pot verwijt de ketel!! heb jezelf gezien wat je pent ? is het [quote]soor[/quote]
wat ik intrepeteer op soort of moet het door zijn ?
Is het [quote]Druk ;iep hoog op[/quote]
of liep hoog op?
Dus moest ik ook 6 keer lezen of te raden gaan, dat het na 1 keer lezen nog niet duidelijk was.
Maar goed het probleem is toch opgelozt
