Audi A3: Airco defect
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De airco van mijn a3 doet niets. Ik meende dat de airco pas boven een bepaalde buitentemperatuur begon te werken, maar dit blijkt onzin te zijn. Met het warme weer van vandaag deed de airco nog niets. Nu heb ik één van de ventielen ingedrukt om te controlleren of er wel koude vloeistof in zit, maar er siste alleen wat lucht uit.
Dit ventiel heb ik ingedrukt:
[url=http://imageshack.us][img]http://img340.imageshack.us/img340/4425/...[/img][/url]
Het ventiel siste wel lucht, komt dit omdat het systeem druk op heeft gebouwd doordat ik de airco een tijdje aan had staan tijdens het rijden?
Bestaat er een manier om zelf te kontroleren of het systeem lekt? Perslucht misschien??
Zijn er bekende punten bij de a3 waar het systeem vaker lek raakt?
Kan ik zelf iets doen, of moet ik hiervoor naar de garage?
willemhs
3.305 km
Als je een ventiel indrukt ontsnapt er koude middel (R134a).
Het systeem staat onder druk en hier kan je zelf niets aan controleren, dit moet door een STEK erkend bedrijf gebeuren.
De airco werkt echter niet onder de 4 graden buitentemperatuur, dit is om het systeem tegen bevriezen te beschermen.
Dit is dus geen onzin.
Als er te weinig druk in het systeem zit wordt de compressor tegen drooglopen beschermd door een druksensor en gaat dan niet draaien.
het beste is dus, even langs een airco specialist.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
