Audi A3: Deur sensor blijft aangeven dat de deur nog open staat... HELP
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
Ik heb een heel irritant probleem met mijn linker deur. Het is vaak overkomen dat mijn auto denkt dat me linkerdeur nog open staat, ik zie in me schermpje dan dat me linkerdeur open staat, en ook blijven de (LED)lampjes op me linkerdeur en boven me branden. Heel soms gaat dit probleem dan weeer wg als ik een paar keer mijn deur open en dicht doe.
Dit probleem had ik soms, na een tijdje hielp het open en dicht doen van de deur niet meer, en bleef hij aangeven dat de deur nog open staat. Ik heb daarna met me vingers het schakelaartje ingedrukt en weer open gedaan met de hendel, wat een tijdje hielp....
Maar vandaag hielp dit allemaal niet, net toen ik onderweg was naar de garage en nog een keer me deur open en dicht deed, was me probleem weer weg, de garage kan het probleem dus niet zien als het zich op dat moment niet voordoet...
Samengevat, wanneer het probleem zich voordoet tijdens het rijden, blijven alle led lichtjes branden, en waarschuwt me boorcomputer dat me (linkervoor)deur open is... wanneer ik uit de auto stap en weg wil gaan (de auto denkt nog steeds dat de deur open is), ik doe dus de deuren op slot met afstandsbediening, alarm gaat ook aan, en 5 secondes later gaat het alarm af....
Heel irritant probleem, want ik kan gewoon neit weg van de auto, zonder dat me alarm afgaat... altijd op het verkeerde moment, net neit wanneer ik bij een garage ben, kan iemand me helpen AUB...
mvg,
Tony
Tony_audi_A3
60 km
tony
het probleem zit in het slot zelf... en nergens anders. slot vervangen is de oplossing.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Mee eens....
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Mee eens....
Ricky[/quote]
Beste Ricky,
Ik neem aan dat u beiden gelijk hebben, is er voor mij nog een andere oplossing? wat me minder geld gaat kosten... (heb zeker geen breed budget) Misschien die sensor uitschakelen ofzo...
En in geval dit echt de enige oplossing is, waar kan ik dit zo goedkoop mogelijk laten repareren, vervangen?
mvg,
Tony
Tony_audi_A3 Topicstarter 60 km Reageer
tony
een andere oplossing (goedkoper) is een slot uit de sloop halen, uitschakelen is geen optie.
paul,
[quote=paulkelder]tony
paul,[/quote]
Heel erg bedankt voor uw advies, ik zal even zoeken naar een slot, heeft u een advies voor waar ik het goedkoop kan laten monteren?
mvg,
Tony
