Audi A3: krakende veren tijdens sturen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Ik heb tijdens het sturen, zowel bij stilstaan als rijden, dat mijn veren
ten opzichte van de schotels met kleine schokken verspringen. Hierdoor krijg je een soort krakend, bonkend
geluid. Ook voel je het licht aan het stuur.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen en of dit kwaad kan?
Misschien smeren met iets... (gewonen kruip-olie helpt niet helaas)
Of moet ik nieuwe schotels/veren hebben?
Er zitten wel verlagingsveren onder met originele schokdempers.
Alvast bedankt.
Bas
bas943
1.085 km
bas
het probleem zit in de axiaal groefkogellager(s) deze lager(s) zijn een los onderdeel van de schokbreker en zijn dan ook per stuk te koop.
[url=http://imageshack.us][img]http://img178.imageshack.us/img178/7186/...[/img][/url]
op NR 6 zit het probleem, NR 7 (BUS) is waarschijnlijk bij jou auto niet aanwezig en is bestemd alleen voor wagens met onderstel met versterkte vering/demping, herkenningsteken => sticker met wagengegevens.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ok,
garage gaat ernaar kijken,
ik laat het weten.
Iig bedankt voor de info.
bas
bas943 Topicstarter 1.085 km Reageer
Inderaad,
Het waren die lagers...
Vervangen en is nu weer perfecto!
Bedankt voor de tips!
Groetjes,
bas
