Goedenmiddag,
Ik heb hier een Audi A6 1.9 tdi PD staan van 2003.
Het volgende probleem doet zicht voor: Airco werkt niet meer. Voldoende druk op het syteem. Toch eerst maar even leeg gehaald en gevuld zonder resultaat. Getracht om regeleenheid uit te lezen om te zien of er foutcode's in zitten. Dit is niet mogelijk. met de Bosch KTS komen we er niet in alsmede de Autodiagnos tester. (alles is verder wel uit te lezen behalve het ac systeem) Er zit een orginele radio in dus dat kan het ook niet zijn lijkt mij.
Met de scoop het signaal op de pomp gecontroleerd. (is een continu variabele pomp) Deze lijkt aangestuurd te worden maar pompt niets. Nou zou ik denken dat de pomp mogelijk defect is maar dit verklaard nog niet waarom we niet in de regeleenheid kunnen komen.
Heeft iemand een verklaring / oplossing??
Ook zou een schema of weerstand waarde's van de spoel in de pomp erg welkom zijn.
Eventueel penbezetting van de Ac regeleenheid. (volgens gegevens die wij hebben zou de regeleenheid in het instrumentenpaneel zitten (Kan iemand dit bevestigen of dat zo is?))
bosch en autodiagnos tester kunnen de belangrijkste zaken wel vinden maar de mindere belangrijke zaken hebben ze er nog niet in zitten.
belangrijke zaken moet iedereen kunnen uitlezen maar er is niks gezegt over de rest als ik me goed herinder
je meet op de pomp een aanstuursignaal dus dan wordt het systeem door de regeleenheid aangestuurd/gecontroleerd
na het vullen van het systeem zit er dan (geen airco specialist) 4 - 5bar druk op laag en hoog
met een draaiende motor hoeveel is dit dan ?? nog steeds het zelfde dan de pomp defect geeft hij 2 laag en 16bar hoog aan dan werkt hij naar mijn mening op volle toeren
zoals gezegt ben geen airco specialist en eerst laten uitlezen door een vw test kast
hierna weet je dan meer
