De airco werkt maar valt na enkele minuten uit of schakelt in ECO. Nadat de airco voor enkele minuten uitgeschakeld was kan die weer aan gezet worden en werkt hij weer voor enkele minuten.
Het systeem werd al reeds vacuum getrokken en opnieuw gevuld.
De druksensor is ook nieuw.
Zit er vocht in het systeem met bevriezing tot gevolg? Moet de airco droger vervangen worden?
Kan er een probleem zijn met de 2de elektrische ventilator?
Was het systeem leeg toen het gevuld is ?
