Audi A6 ALLROAD QUATTRO: navigatie/cd/scherm
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: BNG, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 155
Heb een audi a6 2700 tdi avant en al een lange tijd werkt mijn mmi, radio, navigatie niet meer.
Ondertussen al een hard reset uitgevoerd SETUP MMI en knop rechtsboven tegelijkertijd ingeduwd en het scherm ligt op met Audi mulimedia interface verschijnt. Ook naar verschillende garages gebracht maar niks heeft geholpen. tweede scherm gekocht en nog steeds gaat die ook niet aan!
Heb alle zekeringen nagekeken OK
Batterij al gedurende 5 min afgekoppeld OK
Navigatie cd kan nog worden verwijderd
6cd wisselaar werpt ook nog de cd's uit.
Na de hard reset ligt het nog steeds uit.
Heb gelezen bij PETROS dat er iemand was met gelijkaardig probleem maar zie geen vocht ter hoogte van de navigatie dvd speler.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt!
Martijn
amousawi
al 7 jaar lid
MMI is verbonden met alle multimedia modules zoals radio, versterker, etc. Is verbonden in een loop met de andere modules via een MOST kabel. Als een van de componenten kapot is, dan werkt niets meer. Koop een MOST lus kabel en steek die in alle modules om de beurt, als het weer werkt, dan is dat de kapotte module
