Audi A4: airco-verwarmingspaneel A4 8E
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi pd 130pk
Wie kan mij vertellen hoe ik een airco/verwarmingsbedieningspaneel kan coderen met vag-om.
Op de site van gerrit speek en op de site van rosstech kan ik hier niks over vinden.
Paneel was defect en er zit nu eentje uit een sloop auto in, achterruitverwarming werkt niet en geeft bij uitlezen fout dat hij fout vinnummer heeft(logisch) maar hoe krijg ik deze eruit?
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 BL
Component: A4 Klimaautomat 2833
Coding: 00000
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
00975 - Heated Rear Window (Z1)
39-00 - Output won't Switch or Short to Ground
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Audidriver73
24.115 km
Bij de dealer doen ze het zo:
Ik zal je een pm sturen met de plaatjes erbij.
Aanpassing van bedieningspaneel met display -E87 (verwarming)
Aanpassing van chassisnummer uitvoeren (aanpassingskanaal 81)
Aanwijzingen:
◆ Geeft een bedieningspaneel met display -E87 de storing "Chassisnummers zijn niet identiek" weer, dan moet de functie "Aanpassing" worden uitgevoerd.
◆ Een nieuw bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) wordt als onderdeel zonder chassisnummer geleverd. Bij de eerste keer inschakelen van het contact na het inbouwen wordt het via de databus "comfort" doorgegeven chassisnummer in -E87 (verwarming) ingelezen en opgeslagen (bescherming tegen diefstal).
◆ Wordt een -E87 (verwarming) in een andere wagen ingebouwd (b.v. door uitwisseling), dan komen het doorgegeven en het opgeslagen chassisnummer niet meer overeen en wordt de storing "Chassisnummers zijn niet identiek" in -E87 (verwarming) opgeslagen. Door ingave van de PIN in de functie "Aanpassing" wordt het in bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) opgeslagen chassisnummer uitgewist.
◆ De aanpassing van bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) kan alleen door ingave van de betreffende PIN worden uitgevoerd.
Voorwaarden
◆ De accu is volledig geladen.
◆ Codering in regelapparaat met display in dashboard -J285 controleren; deze komt overeen met het wagentype en de wagenuitvoering.
=> Elektrische installatie; reparatiegroep 01
◆ Chassisnummer controleren. In regelapparaat met display in dashboard -J285 moet het correcte, bij de wagen behorende chassisnummer zijn opgeslagen.
Aanpassing uitvoeren
‒ Storinggeheugen van bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) afvragen => blz. 01-18 en alle andere eventueel weergegeven storingen verhelpen (de storing "Chassisnummers zijn niet identiek" kan nu niet worden uitgewist).
‒ Codering van bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) op meeruitvoeringen controleren en zo nodig corrigeren => blz. 01-107.
→ Weergave op scherm van VAS 5051:
‒ Functie "10 - Aanpassing" kiezen.
◆ In displayveld -1- verschijnt het verzoek om een kanaalnummer in te geven.
◆ In displayveld -2- wordt een invoertoetsenbord weergegeven.
‒ Via het toetsenbord in displayveld -2- "81" voor "kanaal 81" ingeven en ingave met de Q-knop bevestigen.
Aanwijzing:
◆ → Verschijnt in displayveld -1- de tekst "Functie onbekend of kan nu niet worden uitgevoerd!", dan kan dat door het volgende komen:
‒ De aanpassing van het regelapparaat is niet op de voorgeschreven wijze en niet compleet uitgevoerd.
‒ In de databus "comfort" zit een storing.
◆ → Verschijnt in displayveld -1- de weergave "geblokk." en de blokkeertijd (b.v. "10" voor 10 minuten), dan is de aanpassingsfunctie momenteel niet beschikbaar omdat deze al vaker verkeerd werd uitgevoerd.
‒ Wachten totdat de blokkeertijd verstreken is.
◆ In displayveld -1- verschijnt "Kanaal 81 lezen en testen".
◆ In veld -2- verschijnt "PIN ?".
◆ In veld -3- verschijnt een schuifbalk (voor deze toepassing negeren).
‒ Op knop -4- drukken (voor het ingeven via het toetsenbord).
◆ In displayveld -1- verschijnt "Aanpassingswaarde intoetsen: 0....XXXXX".
‒ Via het toetsenbord in displayveld -2- de PIN ingeven voor de nieuwe aanpassing van bedieningspaneel met display -E87 (verwarming).
PIN:
26467
◆ → In veld -2- wordt de ingegeven PIN weergegeven.
‒ Ingave bevestigen door op de Q-knop te drukken.
◆ In bereik -3- verschijnt boven de schuifbalk de ingegeven PIN.
◆ Ingave opslaan door op knop -5- te drukken.
◆ In displayveld -1- verschijnt "Kanaal 81 opslaan".
◆ In veld -3- verschijnt de oude en de nieuwe PIN.
‒ Ingave overnemen en opslaan door op knop -4- te drukken.
◆ In displayveld -1- verschijnt "Kanaal 81 opslaan, waarde 26467 opgeslagen".
Aanwijzingen:
◆ Door op de "pijl"-knop te drukken keert men weer terug naar het keuzescherm.
◆ Door het ingeven van de PIN wordt het in bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) opgeslagen chassisnummer uitgewist. -E87 (verwarming) kan nu het via de databus "comfort" door het regelapparaat met display in dashboard doorgegeven chassisnummer overnemen.
‒ Zelfdiagnose beëindigen => blz. 01-106 en contact uitschakelen.
‒ Motor starten.
‒ Storinggeheugen van bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) afvragen => blz. 01-104.
De storing "Chassisnummers zijn niet identiek" wordt niet meer weergegeven resp. kan nu worden uitgewist (als de aanpassing correct is uitgevoerd).
‒ Het in bedieningspaneel met display -E87 (verwarming) opgeslagen chassisnummer controleren => blz. 01-177 (functie "Meetwaardenblok lezen", groepsnummer 081).
Bedankt voor de pm, ik ga het zaterdag proberen. Denk wel dat het gaat lukken.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
[quote=Audidriver73]Bedankt voor de pm, ik ga het zaterdag proberen. Denk wel dat het gaat lukken.[/quote]
Vandaag na 3x proberen is het gelukt om het VIN nummer opnieuw in te lezen. De acherruit verwarming werkt echter nog steeds niet, oranje led gaat even aan en dan uit. Uilezen geeft weer dezelfde foutcode 00975 als eerder. Daarna ander paneel aangesloten en daar bleef gele led wel van branden maar spiegels werden niet warm. Hier geen foutcode opgeslagen, vreemde zaak. Van de ene kant zou je zeggen het ligt aan het bedieningspaneel en van de andere kant zou je zeggen het ligt aan de achterruitverwarming.
