Audi A4: Windgeruis langs bestuurdersportier
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Ik zit met het volgende probleem.
De rubbers langs het portier dichten niet goed af en dit geeft een irritant geluid bij alle snelheden.
Ik ben bij de dealer geweest en zij geven aan dat er aan het portier niets gesteld kan worden. Waarschijnlijk is de deur eens flink opengewaaid en iets verbogen. Een schadeherstelbedrijf zou de deur weer moeten richten is het advies.
Nu gaat mij dit wel ver. Bij een oude auto weleens de truc uitgehaald om het portier handmatig te buigen. Nu voorzichtig geprobeerd en dit levert geen bevredigend resultaat op.
Wie weet raad..??
Richard01
265 km
laten richten bij schadebedrijf.
En meestal is de boel ontzet door meneer anwb of route mobiel die met zo'n opblaaskussen en nog wat handige hulpmiddelen de autosleutels uit een afgesloten wagen probeert te redden. Ook de heren van parkeerbeheer kunnen hier aardig mee overweg, om je auto makkelijk af te slepen.....
audia4 28.170 km Reageer
Kijk eens of de deur niet te diep ligt tov de carroserie.
Dit veroorzaakt ook veel windgeruis.
Indien dit het geval is stel je de slotvanger opnieuw af.
Je moet zorgen dat de deur minimaal buiten de carroserie uitsteekt. (van de voorkant auto naar de achterkant bekeken).
0,1 of 0,2 mm is ruim voldoende.
succes
