Audi A4: Raar geluid bij sturen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI V6
Hoi,
Een beetje pech komt nooit alleen (wet van murphie ofzo....).
Ik heb dus een afspraak gemaakt met de garage, (zie mijn vorige probleem het knipperen van de asr en abs).
Reed ik vanochtend weg en bij de eerste paar stuurbewegingen kwam er een raar schrapend, gakkelend geluid bij mijn voorwielen weg. Het geluid verdween na een tijdje rijden wel weer. Ik vertrouwde het niet helemaal en heb op mn werk de olie v.d. stuurbekrachtiging gepeild en die was erg laag.
Het gekke was dat toen ik weer naar huis ging de auto (bij sturen) weer datzelfde geluid maakte bij mn voorwielen en het verdween naarmate ik een stukje gereden had.
Heeft dit te maken met dat oliepeil, zo ja kan ik dat zelf bijvullen?
Kan er een verband zijn met mijn storing in het abs, asr-verhaal?
Of is er iets heel anders aan de hand?
Gr. Mike.
mikedieselpower
2.045 km
Dat het zo simpel kan zijn.....:-)....maar een beetje olie doet wonderen.
Ik heb een fles hydroliekolie(stuurbekrachtiging) gekocht bij de dichtstbijzijnde Audi-dealer, even afgevuld en voila weg waren de geluidjes.
Eerlijkheidshalve zat ik al aan veel spannendere dingen te denken, maar goed zo.
Gr. Mike
mikedieselpower Topicstarter 2.045 km Reageer
die olie raakt ergens weg mike, met alleen bijvullen ben je er niet vrees ik...in eerste instantie wel...maar er zal toch gezocht moeten worden waar die olie wegraakt...
arie549 16.505 km Reageer
aiai, das niet fraai dan.
Maar baseer je dat op het feit dat ik het reservoir heb moeten bijvullen, of is dit een veel voorkomend probleem?
want die olie zal toch eens opraken?.....of zit ik helemaal verkeerd.
normaliter raakt die olie niet op nee..
Oh, ok bedankt. Ik moet zowieso naar de garage ivm de knipperende abs,asr lampjes. Kan dat gelijk nagekeken worden......trouwens enig idee wat het eventueel zou kunnen zijn dan?
kan een pomp zijn die lekt, kan een lekkend stuurhuis zijn...maar ook een simpele slang/leiding...
Ik moet zeggen dat het sturen van de auto toch iets anders aanvoelt, lijkt wel wat slapper. Voor mn gevoel moet ik net een graadje meer draaien aan het stuurwiel. Als je begrijpt wat ik bedoel........
