Hallo Allemaal,
De airco van mijn TT werkt maar ongeveer 2 minuten.Dus bij een koude motor en tot de motortemperatuur ongeveer 70 graden is.Dan stopt de compressor.Zet je dan spanning op de compressor dan koelt ie meteen weer.Aaansturing dus.
Vagcom geeft geen storingen,drukken en speling koppeling zijn gecontroleerd.
Net nog eens even gekeken wat er precies gebeurt.
Bij koude motor airco aangezet.Deze begint te koelen.Beide koelventilators draaien en compressor ook.Dan opeens valt de compressor uit en ook de twee koelventilators.Welke eerst uitviel weet ik niet.Misschien dat iemand hier iets mee kan.
Bvbd
Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou het de temperatuur schakelaar in de radiator kunnen zijn?
