Audi Tt: ratelen van onder het kleppendeksel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 turbo
bij stationair draaiende motor, zwaar ratelen van onder het kleppendeksel, heeft iemand een idee
billie 1
1.780 km
waarschijnlijk zit de oorzaak in de nokkenasversteller,controleer ook de oliedruk deze moet stationair minimaal 1,3 bar en bij 3500tpm 3,5...4,5 bar zijn. haal je die waarden niet zit waarschijnlijk de zeef aan de aanzuigbuis in het carter verstopt. gr john
Met John eens,geen oliedruklampje dat brand?
ricky 55.575 km Reageer
inderdaad de aanzuig van de oliepomp zit verstopt, dit vervangen en probleem was opgelost
dank u voor de hulp
billie 1 Topicstarter 1.780 km Reageer
mooi dat het is opgelost en bedankt voor feedback. gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
