Ik dacht dat het maar eens tijd was om alle klachten met mijn coupe op te schrijven, misschien dat ze hier allemaal beantwoord kunnen worden.
1: Als ik snel wil optrekken lijkt het af en toe net alsof mijn voor as iets naar links schiet, net of ie in zijn plaats valt ofzo, het is moeilijk uit te leggen maar met piepende banden optrekken zit er niet meer in.
2: Als ik schakel of als de auto schokt bij het schakelen, hoor ik een raar "klonk" geluid, het is niet te plaatsen of het van de achterkant of voorkant komt, ik heb het niet als ik een drempel over rij, dus ik heb het alleen als de auto in horizontale richting beweegt.
3: Aan de passagiers kant lijkt mijn deur wel loodzwaar geworden te zijn, het is bijna niet meer dicht te trekken zo zwaar, hoe kan dit zo opeens zijn ontstaan ?
4: De bevestiging van het slangetje aan de hydrolische vloeistof is niet helemaal heel maar, er is vorig jaar een hoeveelheid olie uitgelekt, is het van invloed op de stuurbekrachtiger of op nog meer dingen, want ik zie er 1 slang uitkomen, maar ook 1 slang in gaan.
5: Mijn auto stuurt naar rechts, hij is anderhalf jaar geleden uitgebelanceerd en gelijnt en bij hoge snelheden trekt ie duidelijk erg naar rechts, en de laatste tijd ook bij lage snelheden.
Draagarm rubbers zijn nagekeken en waren goed.
Zou dit in verband kunnen staan met een kapot stuurhuis, of misschien het lekke hydroliek reservoir, of het raar optrekken ?
6. Als ik precies 120 rijdt, lijkt links achter de boel een beetje te bonken, ik voel een extra trilling.
7. Wanneer de auto stationair loopt, is ie niet helemaal nauwkeurig, bij een koude start zit het toerental op 1000 (was vroeger 900), en dan loopt ie langzaam terug naar 800, soms er net iets onder (dit is meestal na 15 minuten rijden).
Ik heb wel een keer gehad dat ie een paar keer uitviel opeens maar tegenwoordig niet meer, zou dit met verschillende euro 98 versies te maken hebben, ik tank vaak bij verschillende tankstations, zou het kunnen dat daarom mijn benzinefilter niet helemaal schoon meer is ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
