Audi 0: alweer inhouden
Bouwjaar: 2007
hallo allemaal. een tijdje geleden hield mijn auto in bij ongeveer 2500 toeren.Heb brandstof filter vervangen en toen is het een maand perfect geweest! hij liep als een speer! maar nu is het alweer slechter geworden, hij houd nu in als ik doortrek tot 3500 toeren. dan begint hij wat in te houden en te sputteren. weet iemand of er nog meer filters in zitten? voor het injectie systeem ofzo? soms is het ook zo dat hij ineens weer goed loopt.....kan er geen pijl op trekken..weet iemand raad? alvast bedankt.
groetjes rene
renecoupe
2.235 km
al 23 jaar lid
ps het is een audi coupe 2.3 e ng motor
renecoupe Topicstarter 2.235 km Reageer
Misschien verotte bougiekabels/doppen?
Probeer eens met water over de kabels en doppen heen te gooien en hoor of je verschil merkt.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
heb er water op gegooit en er veranderde niets, ook hoorde ik geen verschil! heb wel gemerkt dat als hij sóchtends op chocke draait, dat hij dan 9 van de 10x wel goed door trekt! en na een paar minuten rijden is het weer mis! misschien nog meer tips?? alvast bedankt groetjes rene
heb ik ook
lmm is besteld??????
lmm?? wat is dat?
lucht mASSA METER
bedankt voor je snelle reactie! hoe kan ik bepalen of deze inderdaad stuk is? en is zo'n ding duur? en waar zit het en hoe ziet het eruit? groetjes rene
kijk even op actronics.nl
anders wat voor audi
motor
boouwjaar
audi coupe 2.3 e ng motor bouwjaar eind '89 ingevoerd vanuit duitsland, maar ik kijk even op die site! alvast bedankt! groetjes rene
bij het bestelformulier kan ik geen audi vinden! vreemd bijna elk auto merk staat er tussen... als je zeker weet dat dit het probleem is moet ik maar eens bellen of ze een model voor mij hebben. nogmaals, weet je hoe ik er achter kan komen dat dit het echt is zonder alles luk raak te gaan vervangen?
is alleen te meten als ie echt stuk is
zoek even naar sytze ofpaul kelder
die kunnen je meer vertellen over audi
heeft geen nut om verder te zoeken naar een LMM voor een 2.3 NG want.....die zit er namelijk niet op.Enkel een luchtweger en een potentiometer.Je kunt eens kijken naar de benzinedrukregelaar.
ja
mar hij geeft als bouw jaar 2007
er zit een ke jetronic of lj tronic op
ik denk een ke jetronic
kijk of alle zekeringen heel zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
