Audi : ars en abs lampje blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 115
ik stofhoes laten plaatsen,sindsdien blijft het lampje asr en abs branden,wat is het probleem
sciswa59
170 km
al 8 jaar lid
Waarschijnlijk is of de kabel van de abs sensor bij het monteren van de stofhoes beschadigd of de steker niet goed op de sensor aangesloten.
Ik neem tenminste aan dat je de stofhoes van de aandrijfas koppeling bedoelt
jaker 4.675 km Reageer
Hoi,
De sensor van de abs zit in de naaf 'geschoven' dus zonder boutje oid.
Bij het loshalen van de aandrijfaskop kan de sensor iets teruggeschoven zijn.
Gewoon even met de steel van een hamer de sensor terugduwen en klaar
Groet Hans
Chipservice 150 km Reageer
Dit type ABS sensor zit vast met 1 boutje in het fuseelichaam.
Dus niet met een hamer terug duwen.
Waarschijnlijk is er door duw en trekwerk een draadbreuk ontstaan.
Grt. Paul
Morgen ga ik er aan werken,ik hoop dat het opgelost raakt,moet ik nadien resetten?(jaker,in Belgie noemen ze een aandrijfas een cardanas,klopt dat)
sciswa59 Topicstarter 170 km Reageer
Hallo,dat kan wel kloppen denk ik, en nee als alles weer correct werkt is geen reset nodig,
Bedankt allemaal voor de reacties,sensor er uit gehaald gekuist en contactolie,probleem opgelost,
Nou ,mooi dat het opgelost is,bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
