met de vag 1551 kun je wel meetwaarden lezen ,
volgens mij moet de olietemperatuur 60 graden zijn.
mijn vraag is eigenlijk hoe vul ik de automaat met olie.
heb een DEQ bak, zou kunnen dat er verschillen zijn.
de niveaupijp zit in de pan, onderaan de automaat. je moet de olie er dus ook langs onder met een slangetje in doen.
eerst vullen tot het er uit komt, dan motor starten en in alle standen zetten, terwijl je bij blijft vullen. meetwaardenblok lezen en zodra de bakolie tussen 35 en 40 graden is, de vulplug dichtdraaien.
owja, kleine aanvulling nog; je moet de plug terug in de niveaupijp draaien VOOR!! je de motor uitzet. anders plenst die liter extra die je er tijdens het op niveau brengen met lopende motor in gedaan had, er weer uit.
deze automaatbak verversen ( om de 60000km ) is een heel ritueel! tevens heb je het VAG, program nodig! anders gaat het je niet lukken!
maar de vulopening ( grote ronde stop ) zit onder in het carterdeksel van de automaatbak! naast de aftapplug!!
dus je voelt het al hoe simpel het is!!
LET OP! gebruik uitsluitend de ( blank van kleur ) voorgescheven orginele bakolie, verkrijgbaar op bakcode.. per automaatbak zelfs verschillend..
paul,
