Heb hier een audi coupe staan die niet meer wil vonken. Motor 2.6 V6 motorcode ABC
Het gehele benzine injectie systeem werkt goed, maar de ontsteking geeft geen vonk. De krukassensor is inmiddels vervangen maar dit mag niet helpen. Ik krijg geen signaal op de ontstekingsmodule (versterker)
Spanning gemeten op de ECU deze is goed, ook de massa is goed. Nokkenassensor heeft de juiste weerstand en krijgt ook voeding. Waar kan het probleem nog meer zitten.
Een paar maanden geleden deed het probleem zich voor het eerst voor. Heel af en toe startte hij niet, maar na een uurtje wachten deed hij het gewoon weer. Dit probleem heeft zich langzamerhand steeds meer uitgebreid tot nu, nu is hij niet meer aan de praat te krijgen. Heel af en toe wil hij nog wel eens een vonk geven, meestal bij het loslaten van de sleutel, dus net na het starten.
Deze auto heeft geen alarm of startonderbreker.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen
Alvast bedankt voor de moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Sytze
