Ben met een audi 80 bezig....
De auto heeft elke KOUDE start last van de eerste minuut erg slecht lopen.
Je moet met het gaspedaal spelen , te veel gas dan smoort ie , en geef je nog meer gas dan volgt een plof .
Het koudstart ventiel werkt !
Ook de temperatuurzender van de koudstart is al vervangen .
De ke-tronic ( spinnekop) is vervangen
verstuivers schoongemaakt
stationair regelklep vervangen
vacuumslangen allemaal gecheckt
gasklephuis schoongemaakt
luchtfilter slang naar gasklephuis nauwkeurig gecontroleerd op scheurtjes.
brandstoffilter is vervangen
bougies zijn goed
verdelerkap is goed
bougiekabels zijn goed
Als de auto eenmaal warm is rijdt hij probleemloos .
Ook de eerste start erna ( als deze nog warm is ) is probleemloos.
Ik leek eerst op het "brandstof-verhaal" spoor gezet te zijn doordat bestuurder de tank heeft leeg gereden.
Waarschijnlijk vanaf toen deze klachten .
echter het brandstof gedeelte is zo goed als ok.
Heb niet de apparatuur om brandstofdruk te meten. Maar dan zou hij met warme motor toch ook slecht aanslaan ?
Regelt er nog een temperaturzender de brandstof inspuithoeveelheid ?
er staat een donor auto, zelfde type, maar deze is 2 jaar terug er neer gezet met "soort gelijke" klachten , ik kan er dus niet vanuit gaan dat alle delen die ik over zet ook 100% goed zijn ...
Kan door vervuiling /ouderdom een spinnekop dit soort klachten geven ?
graag suggesties ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
