mijn audi loopt al geruime tijd heel slecht bij afwisseling
er zijn al veel onderdelen vevangen
lamdasonde is nieuw
luchtmassa meter is nieuw
andere motormanagement computer zit er in
stappen motor is nieuw
bij de garages weet men het niet meer wat te doen
dan start je hem en loopt die goed maar kan zo ineens veranderen
in heel onregelmatig lopen
de toeren gaan dan bij stationair van 800 naar 1200
en hij stinkt dan ook veraschrikkelijk en gebruikt veel benzine
hij houd dan ook echt in met horten en stoten
ik hoop dat iemand ee ngoede oplossing voor me heeft
de oplossing was een relais bij de zekerrings kast die de computer moest aansturen en geen goede aansturing gaf
relais koste 18 :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je een originele sonde gebruikt en is het signaal van die sonde al eens gemeten/uitgelezen?
