Audi 80: digitale klok niet meer verlicht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Het is slechts een klein probleem, maar zou het toch graag oplossen.
het digitale klokje in mn dashboard is niet meer verlicht. de klok loopt nog, maar is niet of nauwelijks af te lezen. De rest van de cockpit is wel verlicht.
Is dat op te lossen en zo ja hoe?
Heb een beetje rondgesnuffeld hoe het dashboard open te krijgen, maar dat is me (nog) niet gelukt.
Frankism
600 km
Nieuw lampje erin zetten. Is niet zo'n moeilijk klusje.
Eerst de kappen rond/achter het stuur eraf halen, dan kun je bij de schroeven komen waarmee het instrumentenpaneel vast zit. Die los draaien, en dan kan je het instrumentenpaneel naar je toe halen.
Voorzichtig de stekkerverbindingen losnemen achterop het paneel (zitten met nokjes geborgd), en je kunt het paneel precies tussen stuur en dashboard uit halen.
Zou wel eerst even de accu losnemen voor de zekerheid.
Succes.
gelukt! lekker zaterdagmiddag klusje. Thanx
Frankism Topicstarter 600 km Reageer
Auto is niet meer in bezit, topic mag gesloten worden
Dat is ook een oplossing....
Bedankt voor de feedback.(na 6 jaar)
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
