Hallo, ik heb sinds een paar dagen last van een behoorlijk irritant schurend geluid uit de motor. Het is alleen bij het gas geven tijdens het rijden. Als de automaat in N of P staat en ik geef gas heb ik nergens last van. Laat ik tijdens het rijden gas los heb ik ook nergens last van.
Het is een schurend geluid. Het klinkt als 2 tandwielen die mekaar opvreten ofzo. Qua rijden merk ik er helemaal niks van, alleen de herrie dus. Soms gaat het 50 km goed, soms doet ie het meteen al.
Bij een Beetje gas geven (het eerste stukje van het gaspedaal indrukken dus) is het geluid heel erg sterk. Bij het verder indrukken is het gewoon een hoge ratel.
Ik heb de 2 snaren voor de motor nagekeken, maar die lijken nog goed, al staat degene op de dynamo redelink strak. De andere zit ong. 2,5 centimeter speling op.
Ik ben bij een garage geweest en volgens hem is het niet de v-snaar en het geluid is te hoog van toon om aan de lagers te liggen. Hij denkt dat er iets losgeschoten is in de motor (stukje hitteschild ofzo), maar weet niet waar. Dit gaat een enorme zoekoperatie worden en hij heeft geen idee hoelang dat duurt en hoeveel dat kost. Kan ik zelf nog eventueel wat doen hieraan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
