Audi 80: piepende multiriem ?
Bouwjaar: 1994
Bij een koude moter laat mijn Audi 80 een piepend (gillend...) geluid horen. Lijkt langzamerhand steeds harder te worden. Heb uitgesloten dat het de waterpomp of stuurberkachtigingpomp is (v-snaartje los en nog steeds herrie), is duidelijk iets met de multiriem. Ook nog eens getest door water op de mutliriem te spuiten = weg herrie. Spanroller vervangen, helpt nix.
Een garage zei dat het trillingsrubber vd krukaspoelie versleten is 'en om die poelie te vervangen moet de front vd auto eraf'. Ben er niet van overtuigd dat dat het is, misschien de spanner (as/veer die vast zit) of de as vd dynamo ?
Is er iemand die dit probleem kent en wat tips heeft ?
Hunter4620
hai,
wij hebben veel slechte ervarings met riemen van gate's.
controleer eens wat voor merk je er op hebt liggen.
een gate's riem geeft vaak deze geluiden.
ron,
ron10289 440 km Reageer
klopt ron..
wel is er inmiddels een totaal nieuwe lijn GATES riemen op de markt!
niet meer van orgineel te onderscheiden!
maar even afwachten hoe dit uitpakt!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik ben benieuwd of de riemen van gate's verbeterd zijn.
ron,
Tjena,
Een nieuw niet-Gates mulit riempie en het is over ? Zal stax 1s kijken wat er op ligt...
Is er nog iemand met andere ideeen?
Iemand die weet hoe die spanner in mekaar zit?
Hunter4620 Topicstarter 55 km Reageer
De spanner is eigelijk een stang met loopwiel die in een rubberblok vast zit en daar is weinig aan te verhelpen alleen vervangen, maar ik gok toch ook op de riem,hoor
Gr.cris
crish 710 km Reageer
Laat ik nou precies hetzelfde hebben, mijn (Gates) riem die gilt het uit nadat ik hem vervangen heb.Ik zie de riem resoneren. Er zit wel een klein slagje in de spanrol, misschien moet ik die ook vervangen?
Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
