hallo,ik heb een probleem met een audi 80 met een abk motor.
het probleem is dat de motor af en toe inhoud,ik heb het volgende al vervangen
orginele onderdelen zijn gemonteerd,bougies,verdeelkap,rotor,kabels,inlaat/uitlaatpakking,lamdasonde,pingelsensor,ecu[computer].
diverse keren uitgelezen geeft geen foutcodes aan.
trouwens het is een cabrio.
wie kan mij hiervoor een tip geven zodat het probleem opgelost wordt.
vriendelijk groet l rakhorst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit reinigd als de beste.
