Audi 80: audi 80
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb een audi 80 2.0 benzine,
's morgens wil deze auto niet in 1 keer starten . (pas bij de 2e of 3e keer slaat ie pas aan)
vraag: wat zou het probleem kunnen zijn?
audi750
260 km
lex laat het storinggeheugen eens uitlezen.
als je de sleutel omdraaid wacht dan eerst eens 5 sec zodat het systeem op druk komt en kijk dan of hij het beter doet.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ik heb nog steeds hetzelfde probleem (alleen bij koude start), kan het misschien ook aan de koelwatertemperatuursensor liggen?
audi750 Topicstarter 260 km Reageer
sensor kan; is een blauwe, zit in het watermondje op de clinderkop. Even met de multimeter kijken wat de weerstand koud en wat de weerstand warm is, is ie oneindig of verandert hij niet dan kun je rustig een nieuwe halen.
audia4 28.170 km Reageer
het was dus die blauwe sensor. (kosten bij ferwerda 16 euro) en hij start weer als de beste..............
fijn, weer een tevreden audi bestuurder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
