hallo, ik heb een probleem met mijn audi, er zit een storing in. Zodra je de koppeling intrapt, valt het toerental beneden de 500toeren en valt de motor uit, als je de koppeling dan laat opkomen, springt de auto aan en blijft dan wel op 800 toeren staan en gaat dan niet meer uit. Als je gestationaird stil staat, dan schommelt het toerental behoorlijk (tussen +-800 en +-1500toeren).
Deze storing heeft ie zeer onregelmatig, warm of koud maakt niet uit.
De benzinepomp is al vervangen, de bougies zijn goed en voor de rest is ie altijd goed onderhouden...
Heeft iemand een oplossing??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
https://problemcar.nl/topic/bmw/stationa...
