Mijn auto, een Porsche 944 welke ik zelf heb voorzien van een Audi 5-cilinder motor van het type 7A, heeft sinds kort een onaangenaam probleem. De anderhalf jaar daarvoor heeft de auto prima gereden.
Afgelopen weekend zonder problemen gestart en gereden en daarna auto uitgezet. Na een uur wilde de auto niet meer starten. Ik vond al snel dat er geen vonk meer was. Ook de injectoren lijken niet aangestuurd te worden.
Met multimeter gemeten of er stroom op de bobine en ECu staat, dit is het geval. Massa's zijn ook in order. Na nog enkele keren starten slaat de auto toch aan. Gauw naar huis gereden, helemaal geen problemen tijdens het rijden.
Thuis auto uitgezet, maar deze wil daarna weer niet starten. Weer geen vonk.
Heb het volgende al geprobeerd:
- andere bobine, geen verschil
- krukassensoren (positie en toerental) vervangen met nieuwe
- hall sensor op verdeler doorgemeten, is goed.
- nogmaals geschakelde en constante + draden en massa's voor bobine en ECU nagemeten, zijn goed.
Wat erg vreemd is, zo nu en dan is er heel even een vonk tijdens het starten. Maar zodra de sleutel wordt losgalaten en opnieuw gestart, geen vonk meer.
Accu geeft netjes 12v (ruim) en tijdens starten zakt zowel de constante als geschakelde + niet (te) veel weg.
Suggesties worden zeer op prijs gesteld, ondertussen blijf ik puzzelen en mocht ik het euvel vinden dan laat ik dat zeker weten!
Gaan de ECU's van deze Audi's wel eens stuk?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
