hallo,
ik heb een audi staan met het volgende probleem.
Hij hobbelt bij stationair maar als ik 2000 toeren hou zit het zelfde hobbeltje dr nog in deze voel je door de hele auto.
als ik gas geef en los laat zakt de toeren teller naar 1500 en zakt dan langzaam af tot ca 600-700 toeren.
het volgende gedaan:
uitgelezen geen fouten.
gasklep schoongemaakt en opnieuw in geleerd.
motor gespoeld incl nieuwe olie.
brandstof reiniger.
bougies vervangen.
motor blijft een eentonige hobbel houden.
ik kan niet ontdekken of die valse lucht strekt heb de aanzuig buizen na gekeken.
Of je gebruikt een bus remmenreiniger of startpilot en spuit dat op de verdachte plekken. Dan hoor je een lek.
Waar lees je mee uit? EOBD lezer of VCDS?
