Audi A3: Audi A3 2.0 TDI BKD ESP werkt op momenten dat het niet nodig is
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Beste Problemcar bezoekers,
Mijn A3 heeft een vreemd probleem.
Sinds gister grijpt de ESP in zonder dat hier aanleiding voor is. Het lampje begint dan ook te knipperen, dus het ESP lampje brand niet constant.
Dit ingrijpen doet hij zowel rechtuit als in een bocht, met iedere snelheid.
De Audi remt dan automatisch af een wiel af, alsof de grip verloren wordt tijdens het rijden, bij bijvoorbeeld slippen.
Nu is de auto uitgelezen, er zitten geen foutcodes in het systeem
Wanneer de ESP wordt uitgezet is er goed mee te rijden, maar je blijft het relais horen klikken onder het stuur
Het enige wat ik mezelf kan bedenken is het volgende: voor 2 maanden terug is de aandrijfashoes voor vervangen, misschien is er vuil gekomen op de ABS sensor van dit wiel. Dit ga ik vrijdag schoonmaken.
Misschien zeggen jullie wel, het is heel iets anders en begin hier maar niet aan?!
De cruise control doet het tevens gewoon.
Graag jullie tips, alvast bedankt!!
niels_auto_1
210 km
Doet hij dit vaak?
Dan zou ik van de 4 wielsensoren de snelheden uitlezen met een testkast via de meetwaardeblokken vanuit de abs en kijken of en 1 wielsnelheid afwijkt op het moment dat die esp onterecht ingrijpt, als dat zo is dan weet je gelijk welk wiel de boosdoener is en als dat ook nog overeen komt met die vervangen ashoes dan heb je wel een zoekrichting.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je antwoord Ricky.
Dit heb ik geprobeerd en de wielsnelheid was bij alle 4 de wielen gelijk.
Na demontage van de voorwielen bleek dat de kabel van de ABS sensor tegen het wiel is gaan schuren, hierdoor maakte deze kabel sluiting. Opgelost door de kabel in te korten en opnieuw te solderen.
Bedankt voor je hulp,
Groeten Niels
niels_auto_1 Topicstarter 210 km Reageer
Was het ook aan dezelfde kant waar die ashoes was vervangen? Zo ja dan grote kans dat diegene die hem heeft vv dit heeft veroorzaakt tijdens die hoes vervangen...maar mooi dat je het hebt opgelost!
