Audi A3 Sportback: Audi A3 cruise control inbouwen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0TFSI
Ik heb een Audi A3 Sportback geimporteerd uit Duitsland. Hier wil ik een cruise control handle inbouwen (standaard niet aanwezig bij het duitse model).
De stuurwielelektronica is van het type 8P0953549E (multifunctie stuurwiel).
Ik heb wat zitten zoeken op internet en volgens mij moet ik de knipperlicht handle vervangen door een dubbele handle (knipperlicht handle + cruise control handle). Echter, het zou zomaar kunnen dat de cruise control bediening een losse handle is die ik naast de knipperlicht handle moet monteren. Ik heb geen idee of ik ook nog een kabel en afdekkap nodig heb (stuurkolom kapje voor 2 handles ipv 1).
Wie kan mij vertellen wat ik precies nodig heb (liefst onderdelennummers). Binnenkort heb ik een CANBUS VAG-COM dus het activeren van de cruise control is geen probleem.
Nog wat gegevens op een rij:
Audi A3 Sportback Ambition 2.0 TFSI DSG
stuurwiel elektronica: 8P0953549E
motor elektronica: 8P0907115A
prutserT
65 km
al 18 jaar lid
http://www.kfz-kabelbaum.de/50227595de0d...
Als je een onderdeelnummer hebt met: 1K0, dan heb je een nieuwe module nodig.
In jou geval kun je alleen met een hendel af.
Ik denk dat ik de volgende onderdelen nodig heb:
- 8P0 953 512A 6PS (afdekkap onderkant stuurkolom, kleur zwart, met uitsparing voor cruise control handle)
- 8P0 953 513B 9B9 (cruise control handle en knipperlicht handle, kleur zwart)
De knipperlicht handle moet er dus uit om te worden vervangen door de dubbele handle.
prutserT Topicstarter 65 km Reageer
Volgens mij ben je klaar met alleen een nieuwe raw hendel maar dan met cruise controle en uiteraard coderen,volgens mij niet met een extra hendel,of heb ik dat nu fout?
ricky 55.575 km Reageer
De originele cruise control bediening voor dit model werkt met een aparte hendel. Waarschijnlijk werkt een Golf V handle (nieuwe richtingaanwijzer hendel met cruise control knoppen) ook. Het voordeel van dat laatste is dat de afdekkap niet vervangen hoeft te worden.
Deze bedoel ik dus (8P0 953 513B):
http://i4.ebayimg.com/08/i/000/c1/b8/a28...
Als je een electronica-nummer hebt met een: 1K0 nummer. moet je een andere stuurwielmodule monteren.
Dan krijg je dus een "extra" CC-hendel.
De foto die jij hebt, is deze "extra" CC-hendel.
De link die ik aangeef, is een hendel die ook in een Golf V zit.(in een A3 zit de electronica van een Golf V gebouwd, als deze GEEN 1K0 nummer heeft)
Deze kun jij gebruiken omdat je geen electronica hebt met een 1K0 nummer.
Dus je bent koopman, want je hoeft alleen een hendel te kopen voor een Golf V.
