Co te hoog stationair schommelt 0,8 % tot 2,6 % hc 80 tot 150 ppm lambda buiten bereik
(2500 toeren 7% co Lambda 0,0812)hc ongeveer 80 ppm
o2 18,25 %
Uitgelezen met Bosch KTS 520 deze geeft volgende foutmeldingen :
04e1 inspuitventiel cilinder 1 Massasluiting
04e2 inspuitventiel cilinder2 Massasluiting
04e3 inspuitventiel cilinder 3 Massasluiting
04e4 inspuitventiel cilinder 4 Massasluiting
o4eb relais brandstofpomp massasluiting/onderbreking
460f magneetventie nokkenasversteller 1 massasluiting
Toevallig een herkenbaar probleem voor iemand ?
Rene
Het heeft allemaal betrekking op het benzinepomp relais dat onderbroken wordt.
Terugkomend op jou probleem.
Kwaaltjes bij deze auto zijn, versleten luchtmassameter, vervuilde gasklep (zeer gevoelig op), lambdasonde.
Na elke reparatie altijd even (paar minuten) de accupool losnemen.
