Audi A3: Audi a3 start soms niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Hallo beste forum leden
ik zit met het volgende probleem
ik rij in een audi a3 uit '98 met start poblemen
het is namelijk zo als ik een stuk gereden heb en dan zet ik vervolgens de auto uit en ga weg als ik dan binnen een kwartier tot half uur terug kom start de auto niet en soms ook als ik in de ochtend weg wil gaan dan start hij ook niet
de motor draait wel rond enzo en ik hoor wel de start motor draaien
Ik heb er namelijk ook veel problemen mee.
Ik heb de oliefilter,bougie's en tem.sensor vervangen maar dat mag niet baten
Ik krijg ook geen motor storings lampje
Als ik ong. 20 meter aanduw dan op contact zetten dan in zijn 2 zet dan de koppeling op laten komen dan start hij wel
ik heb de audi dealer gebeld en hum vermoeden dan het de bdp gever is
Of dat me start toerental telaag is
Ik hoop dat julie er info over hebben want ik word er gek van
Gr Peter van Hoof
petervhoof
110 km
al 18 jaar lid
ik vermoed dat de audi dealer gelijk heeft.... Controleer de massa aansluitingen; en de bekabeling op de startmotor.
BDP sensor uitlezen met de testkast is een probleem, als die het niet doet ziet de computer niet dat de motor ronddraait en ziet dus ook geen probleem. hij denkt motor staat stil. Spuit dus ook niet in, ontsteekt niet en gaat dus niet werken. Niets raars, dus geen storingsmelding.
BDP sensor is wel te controleren; middels een scoop. Signaal testen als probleem zich voordoet. Zit op de kopse kant van de nokkenas.
audia4 28.170 km Reageer
wat bedoel je met : middels een scoop kun je die zo kopen en is dat duur of hoe en wat moet ik doen om dat te controleren? want ik heb namelijk niet zo veel verstand ervan en an ik het wel zelf doen of moet dat eigenlijk door de garage gedaan worden?
ik dank u alvast vriendelijk
Peter
petervhoof Topicstarter 110 km Reageer
scoop is een instrument dat een beetje garagist in de collectie heeft, is duur en moet je mee kunnen werken.
1 ding, liever een goede diagnose dan gokken. Lukraak onderdelen vervangen geeft vaak geen oplossing.
Gokken is dokken.....
