Hallo beste Audi- techneuten,
Mijn A3 heeft een Abs met een adhd-trekje.
Uit laten lezen :- li. voor sensor.
- remlicht schakelaar?
Sensor vervangen, remlicht schak. niet daar mijn remlichten het gewoon doen.
De Abs gaat soms in werking na enkele meters en soms na kilometers , zoals bij naderen stoplicht of afremmen
bij afritten. Dit doet ie al bij lichtelijk remmen ( ik word er een beetje dol van )
Heb ergens in de forum gelezen dat alle 4 sensoren eruit moest nemen - deze schoon maken en weer herplaatsen + afstand sensor en schijf checken.
Maar bij de A3 zit de sensor vast met een boutje , dus afstand is al bepaald en hij komt er niet onbeschadigd
eruit. ( 4 niuwe sensoren = kassa)
En nu ?
Ik hoop dat een van jullie hierop een oplossing heeft.
Alvast bedankt.
Dus die zou je kunnen laten verv.
"Maar bij de A3 zit de sensor vast met een boutje , dus afstand is al bepaald"
Soms word de afstand groter doordat oxidatie de boel wat wegdrukt.
"en hij komt er niet onbeschadigd eruit"
Nachtje in de kruipolie?
Nadat de sensor vervangen is en de fouten gewist, heb je weer foutcode LVsensor defect?
Oiram
