Audi A3: Audi A3 Tikkend geluid bij schakelen rechtsvoorin
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds kort heb ik een raar tikkend geluid bij mijn Audi A3 1.6 uit 2003 (nieuw model).
Het is zo dat als ik begin met rijden en schakel er een tikkend geluid hoorbaar is, het lijkt rechtsvoorin uit mijn dasboard te komen of bij mijn wiel, binnen is het meer hoorbaar dan als je buiten staat. Het lijkt te tikken als de auto beweegt door de schakeling. Als ik een hobbel of bocht neem hoor je geen tikken. Het lijkt echt te komen als de auto beweegt door de schakeling. Bij constant rijden op de snelweg is de tik weg.
Het is wel zo dat waarschijnlijk mijn gaskleppenhuis vervangen moet worden, maar dit probleem was er al eerder en het tikkende geluid is er echt pas sindskort. Kan er een verhouding zijn?
De tik is zeer vervelend en ik wil het graag verholpen hebben, ik heb eind juni wel een afspraak bij de Audi dealer maar dit duurt nog best lang!
LaGuitara
85 km
Ook is het zo dat sindskort mijn rechterachter remlicht kapot is... ik noem maar alle dingen op.. misschien dat er verhoudingen zijn met elkaar. Ikzelf ben namelijk echt een leek op technisch gebied met auto's.
LaGuitara Topicstarter 85 km Reageer
Is het echt harde mechanische tik,als je de koppeling heb op laten komen??
Dan kan het je motorsteun(distributie-zijde)zijn.
Maar geluiden beoordelen achter een pc-scherm valt niet mee.
Je remlicht heeft er niks mee te maken,denk dat je lampje gewoon stuk is.
Het lijkt wel als je optrekt alsof er iets loszit, dat hij daarom de tik geeft.. het is ook echt alleen als je schakelt en de auto een kleine schok maakt (beweging).
Ook is het zo dat hij de tik niet altijd maakt maar alleen als je de auto echt bij de schakeling een beetje beweegt om verder te rijden..
Mocht het het probleem zijn wat u aangeeft zijn de kosten om het te maken daarvan duur?
Is het alleen met wegrijden???
Of bijvoorbeeld ook in de 3de versnelling hoorbaar??
Dat geluid wat ik bedoeld is eigenlijk constant,teminste die keren dat ik dat had bij een auto dus weet niet of het wel hetzelfde is
Als het dat wel zou zijn denk ik ongeveer dat je 150 euro kwijt bent,die blijft een schatting weet niet zeker wat het onderdeel kost
het is ongeveer 30 min werk.
Nee het geluid is niet constant hoorbaar, eigenlijk hoor je het alleen als je vanuit een versnelling optrekt en de auto een kleine schok maakt om verder te rijden. Alleen die keren is het hoorbaar. als ik gewoon een constante snelheid rij dan hoor je het niet.
Wat voor octaangetal(len) staat er in je tankklepje??
En welke benzine tank je???
Dat ga ik morgenochtend even kijken.. ik denk sinds een aantal maanden VPower Benzine van de shell... daarvoor euro 95 ongelood. Kan het daaraan liggen dan?
Je tankt dus al v-power,dan kan het daar al niet meer aan liggen.
Met euro 95 kan je motor wel gaan pingelen en bijgeluiden met wegrijden.(een rinkelend geluid)
ligt eraan welk octaangetal in je tankklep staat.
Maar ik denk dat je beter naar een garage kunt gaan en daar ff het geluid laat beoordelen,want word vrij lastig om er zo achter te komen.
Ja dat ga ik ook zeker doen, ik denk ook niet dat het bij de motor vandaan komt maar meer bij mij wiel ofzo..
Mocht ik weten wat het is dan plaats ik het nog wel even hier! Maar dat zal pas eind juni zijn dan heb ik de afspraak bij de garage staan.
In ieder geval toch bedankt voor uw moeite!
Dan hoor ik wel van je wat het is geweest
Geen dank en succes ermee!
Het bleek toch mijn rechter motorsteun te zijn. Laten en maken en gelukkig is de tik weer weg!
In ieder geval bedankt voor de reacties!
groet Angela
Gelukkig is het probleem opgelost!!
Bedankt voor je feedback!
