Audi A3: Motorproblemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI 140pk
Ik ondervind 3 problemen met mijn wagen:
1. Wagen start slecht bij warme motor
2. Onregelmatig toerental bij stationair draaien
3. Snelheidsmeter van het instrumentenpaneel werkt niet meer
Kan iemand me hier bij helpen?
MVG
A3 Akoya
75 km
Heb je de hele auto al eens laten uitlezen?
ricky 55.575 km Reageer
Dit heb ik al laten doen ja, er waren toen veel fouten. De meeste fouten hebben ze gewist omdat ze niet zeker waren of deze al opgelost waren. Na een week of 2 moet ik teruggaan om opnieuw uit te lezen. Ik kreeg het antwoordt, dat kan vanalles zijn :-s
A3 Akoya Topicstarter 75 km Reageer
Je weet dus de foutcode's niet?
Laat het ons even weten als je die dan wel weet of wat die garage je hebt verteld e.d.
hallo ik zou eerst beginnen met moeilijk starten als motor warm is
haal eerst je koelvloeistoftemperatuur sensor ( stekker) los en dan proberen te staren wat doet hij nu ?
hij zit , als je voor het auto staat aan je rechterkant ,net boven het versnellingsbak
De wagen is opnieuw aan de computer gehangen met als resultaat. Geen foutmeldingen! Hoe kan dat nu, de problemen zijn er nog steeds.
Ze wisten me wel te vertellen dat ik best eens begon met de kabelboom onder het kleppendeksel te vervangen.
@ baris VAG groep, bedankt voor de tip. Mijn wagen is momenteel koud maar van het moment dat hij opnieuw warm is ga ik het proberen. Ik hou je op de hoogte.
Ben onlangs bij Audi dealer langs geweest. Het probleem bij m'n auto zou het massavliegwiel en de startmotor zijn. Toch heb ik al van verschillende mechaniekers gehoord dat er bij deze wagen problemen zijn met het kleppendeksel en de kabelboom wat hieronder ligt. Ik heb ondervonden dat m'n koelvloeistofpeil nogal snel zakt wat ook niet normaal is.
Iemand hier ervaringen mee?
groetjes
ik zou eerst kijken of het radiateur niet lek is want wil nog wel is kapot gaan bij een a3
als het motor warm is en wilt hem starten en hij pakt hem later dan licht het acht aan je start motor en ook meteen koelvloeistof temperatuur sensor vv
en dan pas verder kijken
M'n radiateur is 3 weken geleden vervangen. Slecht geplaatst?
neeh maar ik denk dan eigenlijk meer inwendig lekkage als er geen andere lekkage aanwezig zijn
Koppakking komt wel vaker voor bij de 2.0 TDI motoren.
