Audi A3: Audi a3 valt uit spontaan uit als motor warm is.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 T
Beste leden,
Ik zit met een probleem, namelijk de motor van mijn auto valt spontaan uit als die warm word.
Audi a3 1997
1.8 Turbo (chipped) 20klep..
Auto start gewoon normaal en rijd opzicht ook normaal. Zodra ik mindere snelheden rij en temp tussen 80 en 90 oploopt valt de auto uit en wilt ook op geen enkel mogelijk starten. Na +-20 min wachten start de auto doodnormaal op en rijd ook gewoon (tot 2 stoplichten verder) dan gebeurd hetzelfde weer.
Uitvoeringen:
* alle 4 cylinders werken 100% zeker
* temperratuur sensor vervangen
* temperratuur schakelaar radiateur ventilator vervangen.
* zekeringen allemaal OK
* turbo werkt
Vermoedens:
* bdp sensor
* cylinder bobine
Kan iemand me helpen pleaseee.
X3xmx
65 km
al 15 jaar lid
Zeer waarschijnlijk de toerentalsensor.
Groet Erwin
erwinvn 3.135 km Reageer
Waar vind ik deze sensor ergens
X3xmx Topicstarter 65 km Reageer
Onder in je motorblok. rachts achter het oliefilter. Heb deze sensor al vaker vervangen voor deze klacht.
Volgende dag:
Ik ben niet echt verder gekomen. ik heb het gevoel dat bij mij die sensor ontbreekt!
[url=http://img853.imageshack.us/i/fotoha.png...][img]http://img853.imageshack.us/img853/931/f...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
aan achter zijde van de bak/blok vond ik wel een sensor. nadat ik deze ontkoppeld had en stukje ging rijden viel me op dat mijn km-teller niet meer werkte (dus die zal het niet zijn)
ik weet namelijk niet of het normaal is die 2 gaten wat in de foto te zien is.
Lijkt me sterk. Moet er in zitten. kijk nog eens goed. er zit een kabel aan met een grijze stekker. De stekker zit onder de kunststof kap waar je oliepeilstok doorheen gaat. probeer de kabel eens te volgen.
Groet
ik heb inmiddels mijn probleem verholpen.
het was namelijk gewoon iets heel simpels. Toerentalsensor G28.
dit onderdeel kost 75 euro. na het losmaken van de ouwe toerental sensor zag ik gewoon dat er vuil op zat dus schoonmaken zou al goed zijn geweest. maar ik wou er toch 100% zeker van zijn dus heb vervangen met een nieuwen en sinsdien is die niet meer afgeslagen.
