Graag uw antwoord c,q mening over het volgende :
betreft een audi A3 FSI met inhoudingsproblemen , na een lange rit heb je af en toe even geen vermogen , diverse malen uitlezen kwam eerst naar voren NOX Sensor + brandstof druk sensor Hogedruk G247
naar aanleiding van bovenstaande zijn reeds vervangen :
Nox sensor + software update
Brandstof druksensor G247 ( onder de inlaat )
Brandstof druksensor in de rail
Hogedruk ( brandstof ) pomp op de cilinderkop
Helaas komt nog telkens de storing retour en word opnieuw Sensor G247 dus die onder het inlaatspruitstuk gezien als storing
Iemand van hier nog een idee ???
Zit zelf al te denken aan de pomp in de tank of weerstand in de bedrading wamt een kabelbreuk zou toch meteen storing moeten geven en onwisbaar zijn .
Zou zomaar heel goed kunnen dat de ketting opgerekt is. Of een probleem met het lager van de nokkenas waar de pomp door wordt aangedreven.
Als het de pomp in de tank zou zijn dan zou je logischerwijs denken dat de sensor lage druk (in de rail) een storing zou geven, maja je weet het nooit met de vag auto's.
