Audi A3: Geen verhoogd toerental
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AVU
Probleem: wagen is bij belgische keurings instantie afgekeurd omdat ze de wagen niet op 2500tr kunnen houden ,
en de lambda waarde niet kunnen af lezen.
Als de wagen uitlees komt fout 16555 fuel system to lean bank 1 , als ik de waarde van de lambda sensor meet
blijft deze rond de 1V hangen bij gas geven gaat deze zelfs naar 1,9v.
Het enigste wat ik gevonden heb bij deze wagen is op de bobine waren 2 aansluitingen binnen in helemaal groen uitgeslagen, deze vervangen de kabels en de bougies.
Als je de wagen naar 2500 tr brengt valt deze gewoon terug naar stationair en weer terug omhoog......
Bij het rijden merk je niks en kan je gewoon 2500tr aan houden !!
Iemand een idee
Mvg
ciesse
160 km
[quote=ciesse], als ik de waarde van de lambda sensor meet
blijft deze rond de 1V hangen bij gas geven gaat deze zelfs naar 1,9v.[/quote]
ik denk dat je bedoeld dat je lambdagetal 1-1,9 is,niet de spanning.
maar goed,er is waarschijnlijk een arm mengsel. Geen valse lucht? injectoren goed? brandstofdruk ok? lmm ok?
Ik bedoel wel degelijk de spanning, deze zou moeten schommelen tussen 0,3 en 0,9 V als ik mij niet vergis .
Nu heb ik vernomen van een audi dealer dat dit normaal is bij deze motoren ? Morgen gaat hij mij een officieel document bezorgen wordt vervolgd !!!!
ciesse Topicstarter 160 km Reageer
Wat is het probleem geweest. Heb namelijk precies het zelfde op het moment.
MvG
Volvov40 800 km Reageer
bron gerrit speek :
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16...
succes
Kevin
kdtvh 380 km Reageer
[b]ciesse, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
