Audi A3: ruitenwissers doen raar
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
als ik mijn auto aan zet en me hendel van de ruitenwisser staat uit dan gaan me ruitenwissers gewoon aan 10 seconden lang en eindigen op een hele rare plaats op de voorruit
iemand een idee
ivogossen
535 km
al 17 jaar lid
klinkt als een schakelprobleem, controleer je schakelaar en je bedrading. Gebeurd het bijvoorbeeld als je overeen drempel rijdt? Of komt het vaker voor met regelmaat tijdens dezelfde rit.
lowg 195 km Reageer
het gebeurt niet als ik een drempel over ga ofzo
als ik mijn auto aan zet en de stand van de ruitenwisser staat uit dan gaat die alsnog zwaaien 10 seconde lang en eindigt die op een vreemde plaats op mijn ruit daarna stopt die wel definitief
dit probleem is zeker niet uit te lezen ofzo zal wel in mijn schakelaar zitten iemand een idee
ivogossen Topicstarter 535 km Reageer
wat doet de ruitenwisser als je hem aan en uizet ? blijft ie dan ook willekeurig staan of zoekt ie dan wel keurig zijn nul-punt op ?
Doet ie het dan wel gewoon goed dan zit er een onderbreking in je schakeling zoals hierboven al gemeld, nu alleen zoeken waar.
Verdacht zijn schakelaar, en zekering/relais , hier beginnen met zoeken.
C.Jonker 15.800 km Reageer
als ik hem aan en uit zet dan zoek hij niet zijn nul punt maar blijft die eventjes door wissen en blijft die ergens midden op de ruit stil staan :s
Je kan de zekeringen even controleren maar ik denk dat de ruitenwisser motor stuk is, deze kent zijn nul stand niet meer.
Succes.
Dennis
ja maar ik heb 4 standen
1 is uit
2 is om de 3/5/7/10 seconden net hoe ik hem in stel
3 is continue
4 is hard continue
2,3,4 doen het gewoon goed
alleen de 1 is vaag dan hoort hij uit te zijn en gaat die gewoon wissen 10 seconden lang en eindigt die op het midden van de ruit
1 is eigenlijk geen stand, 1 is gewoon de uitstand. Ik denk inderdaad of de zekeringen maar uiteindelijk de motor die defect is zoals barrichello zegt. En anders kun je altijd even een ander schakelaartje proberen.
lowg 195 km Reageer
Dit is geen zekering kwestie;
In de ruitenwissermotor zit een eindschakelaar...deze is waarschijnlijk vuil of verbrand.
Je kan de motor open maken en zien of je het contact weer zuiver kunt krijgen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
duidelijk,
nulstand van ruitenwissermotor is defekt.
Het is te repareren maar je zult toch eerst even een andere moeten monteren.
Zorg dat je de ruitenwissermotor demonteerd in nulstand en kijk hoe de wissers zitten, anders krijg je problemen met inschakelen bij de nieuwe motor en slaan de wissers tegen de lak
