Audi A3: geen vermogen a3 2.0tdi 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
voertuig staat stil van af 2007.
reeds gedaan brandstof tank vernieuwd (was zwart)
nieuwe filters
voertuig geeft luchtmassa meter aan is nietde probleem
voertuig geeft ladedrukregeling aan vacuum systeem ok voertuig heeft al een nieuwe turbo de turbo as wordt bediend
bekabeling onder de accu bak gecontroleerd gemeten ok
voertuig rookt geen vermogen
audi 2.0tdi 2004
al 15 jaar lid
Waarom de turbo vernieuwd? Was hij toch stuk? En hoe weet je dat de luchtmassameter goed is?
Wat zijn de foutcodes?
Sluit de egr-klep eens af met een plaatje.
het zit zoo heb de auto gekocht tijdens een veiling
de nieuwe turbo zat er al op ik de luchtmassa voor de proef vv had er nog eentje liggen
we hebben er alles aan gedaan hij geeft steeds andere foutcodes aan ene x de lucht massa meter de andere x de turbodruk enz. tijdens het rijden bij 2000 toeren hoorje de turbo trket efe op en dan weer paf geen vermogen rij je door gaat lampje branden met andere stroring wat mij op valt is dat de motor veel roett de kat zat bijnaa dicht schoongemaakt de brandstoff was helemaal zwart omdat de voertuig zoo lang stil stond zou de brandstofpomp weinig op brengst brengen mischien?
audi 2.0tdi 2004 Topicstarter 55 km Reageer
Ik vrees dat dit lange stilstaan in combinatie met het verkopen op een veiling gedaan is omdat er al een probleem in zat en de vorige eigenaar ervan af wilde.
Nu zul je denk ik toch meer moeten kunnen doen dan alleen foutkodes uitlezen. Kabel aansluitingen ed kunnen bijvoorbeeld voor slechte verbindingen richting sensoren zorgen en dat is een kastig klusje. Toch zou ik daarmee beginnen als je geen data tijdens rijden kunt uitlezen.
De zwarte diesel doet denken aan een defecte tandempomp. Dan komt er mogelijk motorolie in de diesel.
